[lancia ypsilon 10/2006 1.2cc 188A4000 44Kw Benzina] Il motore non parte, spia gialla code sempre accesa. dtc in descrizione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da costa68,
Cari colleghi mi e' entrata questa car in officina, il motore gira! ma non va in moto.
la spia del code rimane accesa ed avvolte emette tre lampeggi per poi spegnersi, ma in avviamento motore! la spia lucchetto gialla torna ad accendersi fissa.
In diagnosi trovo i seguenti dtc che si ripresentano appena si tenta l'avviamento.
ABS: U1601 ( LINEA CAN )
BODY COMPUETR: B1029 ( RELE' BLOCCO PORTE )
INIEZIONE: P0301 ( ACCENSIONI NON AVVENUTE NEL PRIMO CILINDRO )
P0170 ( RIPARTIZIONE TITOLO MISCELA )
U1601 ( LINEA CAN )
U1600 ( CHIAVE ELETTRONICA )
SERVISTERZO: D601 ( ERRORE LINEA CAN )
5003 VELOCITA' VEICOLO ( CAN )
Le prove che ho effettuato sono: antenna chiave elettronica, tutti i fusibili, controllo tutte connessioni ( centralina, body e fusibiliera  )
Vi e' mai capitato un problema del genere? Pensavo di controllare la linea can ma purtroppo non possiedo uno schema di questa macchina, se avete un parere su i controlli da effettuare, ve ne sarei grato.
PS: Il rele' pompa carburante con quadro acceso, funziona ad intermittenza ( come se fosse il rele' delle frecce ) sempre con quadro acceso, quando lo stacco per una decina di secondi smette di funzionare, ma appena spengo e riaccendo il quadro, ricomincia ad andare ad intermittenza.
La car monta l'impianto a gas.
Ringrazio in anticipo  :oO: :oO:
  • Risposte 10
  • costa68
  • giasan
  • MC79
    • Alex23
    • albycorsa
    • paradiso
    • Tommo
    • Rscptr77r29l245j
    • tuccio65
    • Glaglaino
