[Mercedes Benz B200 11/2007 1992cc 640941 103Kw Diesel] Il compressore AC non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da VinnyG,
Salve vettura come da titolo
Controlli effettuati:
fusibili tutti controllati visivamente e ok
sensoristica evaporatore ok, tutti i sensori segnalano temperature plausibili
sens temp interna 28°C
Temp Ambiente    21,5°C
temp evaportore  30,01 °C
Sensore antibrina 87,5°C
pressione Gas 6 Bar
Corrente compressore 800mA
Richiesta Compressore 75%
Quantità gas giusta
Accendendo il clima parte la ventola del condensatore.
Prelevato segnale di comando direttamente su compressore e pare venga comandato.
Unico dubbio... in diagnosi vedo le temperature ecc  e assorbimento compressore in mA e percentuale di richiesta ma seppur azionando il tasto AC cul pannello di controllo e posizionando la ventola a 1/2/ 3 ecc in diagnosi mi risulta che il tasto AC io non l'ho azionato.. vabbe può essere un bug di sistema del mio diagnostico, ma mi sono accorto di un'altra cosa, con oscilloscopio collegato vedo il comando con  ventola in posizione 1 e tasto AC acceso con corrispondente led, il comando è quello in figura, nel momento in cui vado a ripremere il tasto AC e il led si spegne il comando al compressore rimane fino a che non porto la manopola in posizione 0, una volta portata la manopola a 0 il comando sparisce.
Questo comportamento è normale?  :???:
Lo cambio stu compressore??  :2funny:
Comando compressore con connettore collegato
http://i58.tinypic.com/27yxuty.jpg
Comando con connettore scollegato
http://i62.tinypic.com/xlihrc.jpg
  • Risposte 13
  • VinnyG
    andreagregori
    andreagregori
    444,2k
