[tata indigo 02/2009 1396cc 1.4 DICOR 05 52Kw Diesel] Dopo aver rimontato pompa e iniettori non parte
Salve,questa macchina prima aveva problemi di partenza,riusciva a partire solo con l'edere.Gli ho controllato gli iniettori e avevano un ricircolo altissimo.Allora il cliente successivamente mi ha portato sia la pompa che gli iniettori da rifare.La pompa andava bene e gli iniettori li ho risistemati.Il cliente rimonta tutto,e adesso anche con l'edere non parte.Ha il sistema DELPHI Common rail.La pompa va' messa in fase?Perche' ho notato che agli iniettori l'impulso elettrico arriva per un'attimo e poi va' via.Pare che ha riattaccato tutto.Sapete darmi qualche indicazione? Grazie :oO:
  • Risposte 19
  • labcos
    9
  • zerosei
  • lillodc76
  • dallacorte
    Enrico Piscopo
    Enrico Piscopo
    37,8k
    439,8k
