[audi A3 10/2008 1968cc CBA 103Kw Diesel] errore P0401 cali di potenza.
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da driver,
Buongiorno colleghi ho bisogno di qualche vostro consiglio su una problematica che mi è capitata in questi giorni:  l'auto entra in officina con spia accesa e in recovery, faccio diagnosi e trovo la valvola egr bloccata elettricamente e meccanicamente. la sostituisco pulisco i condotti di aspirazione, e provo l'auto su strada  sembra perfetta, soltanto prende sempre l'errore P0401 insufficiente flusso egr. siccome andava bene la spia rimaneva spenta la consegno.
dopo 2 giorni ritorna che non aveva più potenza e la spia spenta, in memoria errore solo il solito P0401. faccio la prova su strada con diagnostico attaccato e noto nel momento del difetto  la valvola egr va al 100% la massa aria a 515 mg/str e la pressione di sovralimentazione a volte misura 2183 mb per farlo tornare al valore corretto devo spegnere l'auto per qualche secondo. il difetto è saltuario non lo fa sempre e a volte invece la pressione sovralimentazione si ferma a 1100 mb.(tutto mi farebbe pensare al sensore di sovralimentazione che per mancanza di tempo non ho ancora testato)  precedentemente in un'altra officina è stata sostituita la turbina, e consigliarono al cliente di far l'adattamento  e avrebbe risolto il problema. a voi risulta che la geometria va regolata? se si mica aveta la procedura? o avete da consigliarmi qualche altro controllo? vi ringrazio anticipatamente.
driver
  • Risposte 41
  • driver
    13
  • dodo801
  • piancastelli
Le risposte a questa discussione sono 41 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,7k
