[lancia delta 03/2010 1.600cc 198A2000 88Kw Diesel] dopo sostituzione valvola egr ancora in recoveri con guasto p 0488
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da sir anthony,
buonasera, dopo aver sostituito la valvola egr perche' andava in recoveri con codice guasto p 0488,circa una settimana dopo il problema si e' ripresentato,sempre in recoveri con guasto p0488,premetto che la seguente auto aveva avuto un precedente problema dovuto a un pieno di gasolio sporco,risolto con pulizia serbatoio,sostituzione pompa bassa pressione e revisione iniettori,dopo diverse settimane si e' presentato questo problema della valvola. a questo ponto cosa mi consiliate? smontare di nuovo la valvola per pulirla? oppure valvola difettosa? grazie per il vostro aiuto
  • Risposte 18
  • sir anthony
  • giasan
    ameritek
    ameritek
    444,3k
