[audi a3 01/2004 1968cc BKD 103Kw Diesel] battito-rumore dopo 2000 giri
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da francesco ardito,
Salve ragazzi,  questa audi a3 viene da un 'altra officina che gli ha smontato ben due volte volano e frizione .
La prima volta, perchè ormai ha 210.000 km e necessitava  , la seconda perchè dopo aver cambiato frizione e volano il cliente avvertiva delle vibrazioni a minimo che sono sparite sostituendo di nuovo il tutto .
fin qui tutto ok, adesso dice che a distanza di poco tempo sente con la 3,4,5 e 6 marcia dopo i 2000 giri un rumore provenire dal lato cambio.
Io che ho provato l'auto vi dico che in effetti il rumore è un "gluck, gluck,gluck" quasi  simile al classico rumore di omocinetico rovinato.
A freddo lo si avverte anche di seconda marcia ma poi diventa esplicito dalla terza fino alla sesta , inizia dai 2000 giri e continua aumentando di frequenza con l'aumentare dei giri, smette una volta lasciato l'acceleratore.
Se si accelera gradualmente oltre i 2000 giri è quasi niente.
Proviene esattamente dalla zona cambio e si sente meglio coi finestrini chiusi
Ho provato a pigiare leggermente il pedale frizione mentre c'era questo rumore , ma questo non spariva.
Ho controllato olio cambio a caldo e questo c'era,ho sostituito il giunto omocinetico lato cambio per essere più sicuro ma ovviamente niente.
che dite?
  • Risposte 20
  • francesco ardito
    9
  • wolf
  • StefanoPCA
    La tartaruga snc
    La tartaruga snc
    39,3k
    446,9k
