[vw Golf 07/2009 1595cc BSE 75Kw Bifuel B/Gpl] Codice dif P0172 / P0171 spia gas di scarico accesa poi si è spenta da sola
piancastelli
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da piancastelli,
Buon giorno a tutti, oggi ho per le mani questa golf che due giorni fà si è accesa la scritta nel computer di bordo con scritto "gas di scarico recarsi in officina".
Il cliente viene da me e mi dice che deve fare pure il tagliando eseguito con intervalli regolari, ma che la spia dopo aver fatto un centinaio di km a benzina in autostrada, si è spenta da sola.
Faccio diagnosi e mio da due codici ma un pò confusi:
1) 16556 regolazione ccarburante bancata 1, sistema troppo ricca. P0172 Corto circuito a massa - errore intermittente
2) 16555 regolazione ccarburante bancata 1,  sistema troppo povera. P0171 Corto circuito con batteria
A benzina
Controllato valori a O2 (%)    23.8
Tensione sensore O2 prima del Cat (V) 1.91/2.38
Tensione sensore O2 dopo del Cat (V) 0.39/0.74
A Gpl
Tensione sensore O2 prima del CAT (V) 1.05/4.09
Tensione sensore O2 dopo del Cat (V) 0.04/0.86
Al minimo a benzina la macchina borbotta un pochettino e su strada ok, a GPL sempre bene.
Voi avete qualche idea. Che sia la sonda prima del catalizzatore che abbia noia con l'impianto elettrico o realmente problemi di carburazione '
Grazie a tutti.
  • Risposte 31
  • piancastelli
    9
  • VinnyG
  • wolf
    Valter Z
    Valter Z
    37,3k
    434,9k
