[Mercedes s 350 06/2011 2987cc 642862 190Kw Diesel] problemi sul funzionamento del terzo stop con dtc B10E2
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da costa68,
Cari colleghi, dopo un anno circa, mi e' entrata nuovamente questa car in officina ( pensavo di aver risolto il problema con la sostituzione della batteria ), ma a detta del cliente il problema si e' ripresentato poco dopo. Oggi mi ha riportato questa car, col messaggio sul quadro strumenti che segnala l'anomalia sul "terzo stop".
Collegando la diagnosi mi riporta il seguente dtc B10E2 ( Corto circuito o circuito aperto ).
La cosa strata: premendo il pedale del freno o facendo le attivazioni, il terzo stop emette soltanto 3 lampeggi veloci con intensita' molto debole e immediatamente si accende il dtc.
Le prove che ho effettuato sono: smontato fanalino e controllato tutte le resistenza led e diodo, tutti i fusibili, la connessione stessa del fanalino.
Lanciandogli i 12v al fanalino, il fanalino si accende nel modo corretto.
Ho controllato l'alimentazione che gli arriva dall'impianto e vedo un 5v per una frazione di secondo ma immediatamente si abbassa il valore in modo anomalo fino ad arrivare a 0,38.
Io credo che funziona in emmergenza, anche se quel codice errore, mi fa capire che ci sia un problema all'impianto. A detta del cliente, il terzo stop alcune volte si accende nel modo corretto, ma oggi in officina ha sempre creato il problema.
Purtroppo non sono riuscito a trovare alcun schema elettrico di questa car e non riesco a capire cosa gestisce il terzo stop.
Prima di continuare a smontare, chiedevo gentilmente il vostro parere e se vi era mai capitato un problema simile.
Ringrazio in anticipo  :oO: :oO:
  • Risposte 25
  • costa68
    11
    10
  • VinnyG
    La tartaruga snc
    La tartaruga snc
    39,3k
    446,9k
