[Mercedes Benz Ml 270Cdi (W163 03/2000 2685cc OM 612.963 120Kw Diesel] Spia Abs-Ets-Bas Esc Accese guasto "pompa di recupero"
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Malipiero,
Buon giorno..mi scuso se creo questo post magari doppio...ma è un po che cerco nelle varie pagine e non ho trovato nulla che mi possa aiutare.
Io ho una Mercedes Ml270 Cdi immatricolata nel 2000 cod. Mot. OM 612.963, la vettura si presenta con le 3 spie gialle sulla sinistra del cruscotto accese ( abs, ets, Bas Esc ) e il pedale del freno che leggermente va a fondo... avendo gia verificato freni ant e post ed eventuale presenza di aria nell'impianto faccio la diagnosi con il mio tester.
Come guasto mi da "Pompa di Recupero" (cod. err. C1401) attiva....ed anche in attivazioni provando a comandare la stessa non sento cambiare nulla. Inoltre mi da guasto "Accelerazione trasversale" (cod.err. C1142).
Puo essere che questa pompa si trovi all'interno del gruppo abs? Qualcuna ha gia risolto questo tipo di problema...
Premetto che in precedenza ho gia sostituito l'interruttore degli stop (che risultava difettoso) e che non ho smontato nulla per vedere dove possa essere situata o posizionata nel vano motore per motivi di tempo.
Ringrazio anticipatamente buon lavoro!
  • Risposte 15
  • Malipiero
  • francesco ardito
  • spinet
    debonis
    debonis
    • cesare tarasco
    • LeleKondor93
    • Tommo
    • Gerardo
    • Maser
    • albycorsa
    • autofficinaporciatti
    • max78
