[Seat Ibiza 07/2009 1.400cc BMS 59Kw Diesel] Spia Fap accesa, P2002
salve a tutti gli utenti, questa car mi è stata porta con spia candelette accesa e spia fap accesa in diagnosi esce l'errore " P2002 malfunzionamento fap bancata1", l'errore non si cancella e non mi permette di fare la rigenerazione forzata. Vi indico io vari parametri per illustrarvi meglio.
Quadro Acceso, Motore Spento
Pressione diff. filtro Fap      A volte indica -2.55 e a volte passa a -5.10  ??? strano :???:
offset pressione diff. fap        -5.10
Massa Fuliggine antiparticolato misurata  18.0
Massa Fuliggine calcolata                          2.0
Distanza ultima rigenerazione              340Km
A quadro Acceso e motore in moto al minimo
Pressione diff. fap    2.55
con motore in accelerazione da fermo  arriva a  45.90
Provando con multimetro sul sensore diff. mi da    A quadro acceso mot. spento  0.48 v
A quadro acc. motore al minimo  0.57 v
A quadro acc motore in accelerata da fermo  0.69 v.
Secondo voi??
  • Risposte 11
  • giordano officina
  • VinnyG
  • Costantino
    lucianob
    lucianob
    437,3k
    • berardinetti
    • Joe41
    • robymecc
    • alessandromattioli
    • Stema autoservice
    • gianni 56
