[VW GOLF V 07/2004 1900cc BKC 77Kw Diesel] Non funziona tergi anteriore in scheda di commutazione errore BUS DATI LOCALE 02071 (nessun segnale)
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da elettronic,
Salve a tutti oggi è arrivata questa car con il difetto descritto. Controllato la presenza di fari xeno non originali
ed essendo propio così gli ho eliminati.
Installato un motorino tergi nuovo ma continua a non funzionare.
Altri controlli fatti :
- Eliminato momentaneamente il pulsante cofano motore (esito negativo)
- Controllato positivo,massa sul motorino tergi e sono presenti
- Controllato continuità della linea lin fra motorino tergi e centralina scheda di commutazione (quella
  posizionata a sx del lato guida dove ci sono i relè) ed è presente
- Sostituita centralina scheda di commutazione con quella di un altra auto funzionante (esito negativo)
- Sostituita centralina elettronica sterzo con quella di un altra auto funzionante (esito negativo)
- Controllato il funzionamento in diagnosi della leva tergi ed è ok
- Ho testato per scrupolo il nuovo motorino tergi sull'auto funzionante dalla quale prelevavo i componenti
  per le prove e funziona (anche quello che pensavo fosse rotto l'originale funziona).
Non so piu' cosa testare si accettano suggerimenti grazie e buona serata a tutti.
  • Risposte 8
  • elettronic
  • friedl
  • dodo801
    lucianob
    lucianob
    437,3k
    • berardinetti
    • Joe41
    • robymecc
    • alessandromattioli
    • Stema autoservice
    • gianni 56
