[OPEL ZAFIRA B 12/2007 1900cc Z19DT 88Kw Diesel] Parte e dopo 10 secondi si segne con dtc p0202 e p0203 attivi
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da elettronic,
Salve a tutti qualche giorno fa è arrivata l'auto in officina sul carroattrezzi e il seguente problema.
Partiva a fatica e una volta partita restava in moto a minimo regolarmente a 4 cilindri per circa 10 secondi,per poi spegnersi repentinamente.
Con Texa in diagnosi risultavano gli errori attivi:
P0202 iniettore 2°cilindro
P0203 iniettore 3°cilindro
cancellandoli si ripresentavano nuovamente all'avviamento successivo nello stesso identico modo.
Prove effettuate:
- Controllo iniettori al banco tutto ok
- Cotrollo continuità e integrità impianto elettrico tra iniettori e ECU ok
- Verifica presenza acqua e ossido nei connettori ECU tutto ok
CONTINUA.........
  • elettronic
  • Francescoelettrauto
    Paolo Fra
    Paolo Fra
    444,9k
