[Audi A3 03/2010 1598cc CAY 77Kw Diesel] Recovery errore P2463 non si cancella
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Manuele,
Salve a tutti, ho questa A3 con spia candelette lampeggiante spia motore accesa e car in recovery no supera i 2500 giri. Fatto diagnosi in eobd mi da errore p2463 restrizione filtro antipolvere diesel- accumulazione di fuliggine su centralina motore mi da P200200 che forse vanno tolti i 2 zeri finali e viene P2002 efficienza trappola particolato inferiore alla soglia (banco1) permanente. L'errore non è cancellabile!!
Dai parametri mi trovo:
Contenuto fuliggine calcolato: 25,82 Gr
contenuto fuliggine misurato:  3,90 Gr
Volume fuliggine: 20,870 Gr
filtro emissioni particelle, sovraccarico: 40,0 Gr
Pressione differenziale filtro particelle: 0,00 hPa motore spento 9,79 hPa (2000 giri)
sensore pressione differenziale filtro antipolvere,sfasamento: -2,64 hPa
staccato tubi dal sensore differenziale soffiati fatto rigenerazione forzata, fatto adattamento sensore pressione differenziale ma lo  sfasamento rimane sempre a -2,64 hPa L'errore rimane, non si cancella e la macchina rimane in recovery con spia candelette lampeggiante.
potrebbe essere il sensore pressione differenziale difettoso? lo sfasamento dovrebbe stare a zero?
Accetto consigli per risolvere il problema.
  • Risposte 23
  • Manuele
  • dodo801
  • lillodc76
  • yogy
    lucianob
    lucianob
    437,3k
