[audi a3 03/2009 1997cc cba 103Kw Diesel] cruise control diminuisce di velocità da solo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da davide2000,
buonasera,oggi mi hanno portato un'audi a3 dicendomi che il cruise control funziona male.
impostando una velocità lei va diminuendo da sola e per resettare bisogna spegnere e riaccendere la macchina.
ho eseguito la diagnosi con il kts 540 bosch  e mi porta i seguenti errori
strumentazione  errore 0003 centralina elettronica  regolazione base non eseguita
                                    01be  alimentazione troppo debole
abs                      errore 0522  centralina comando motore nessun segnale
elettronica centrale  errore 01be alimentazione troppo debole
inoltre mi ha riferito che gli è successo in forte salita la vettura ha perso potenza ha dovuto spegnere e riaccendere la macchina!.
penso per prima cosa controllare l'uscita alterantore  cè molti errori sulla tensione.
poi controllare il carburante.
il cruise control se cè qualche anomalia non si dovrebbe neanche inserire.
(vettura comprata usata da commerciante)
  • Risposte 24
  • davide2000
    13
  • friedl
  • dodo801
  • VinnyG
