[Fiat grande punto 06/2011 1300cc 199 a 9.000 55Kw Diesel] Problemi inezione valvola sovralimentazione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da viola131970,
Salve a tutti ragazzi ho un grande punto che non supera i 3000 giri, spia motore accesa, errore in diagnosi valvola sovralimentazione errore p2288. La cosa strana e che a macchina spenta e quadro acceso mi da questo errore sempre attivo. I valori di pressione rail a minmo rientrano nella norma 296-314 bar, pressione sovralimentazione 968 mentre per la valvola sovralimentazione 90%. L'errore che mi da con il texa è valvola sovralimentazione p2288 informazione ricevuta errate e quindi va in recovery. Poi ho sostituito l'elettrovalvola che è collegata alla westgate ma il problema non si è risolto.
  • Risposte 44
  • viola131970
  • rikymoto
  • dallacorte
  • 0w30
Le risposte a questa discussione sono 44 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
