[Citroen C3 04/2003 1400cc 8HX 50Kw Diesel] Diagnosi no comunica con ECU Airbag
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da pasquale,
Su questa vettura in carrozzeria hanno sostituito con ricambi prelevati da altra vettura uguale i due Airbag ant, pretensionatore dx e ECU Airbag.
Adesso rimane accesa spia Airbag e non si riesce a comunicare con ECU Airbag.
La centralina e di marca Timec.
Con tester Smart di Marelli viene visualizzato il seguente messaggio "La comunicazione con l'impianto è interrotta verificare la presenza dell'alimentazione sulla presa diagnosi"
Controllato alimentazione al Pin 16 della presa presente i 12 Volt sia a quadro acceso che spento, Pin 4 e 5 presente massa.
Controllati tutti i fusibili sia in vano motore che in vano abitacolo.
consigli prima di smontare tutta la macchina.
  • tronconeroberto
  • Emiliox
    giuliani e c srl
    giuliani e c srl
