[renault modus 05/2008 1149cc d4f d7 55Kw Benzina] spia motore accesa
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da zigzag,
ciao a tutti,ho in officina una modus con errore
p0130 circuito sonda lambda a monte
p0302 colpi a vuoto del cilindro 2
p0300 rilevato perdita colpi
qualche mese fa sono stati sostituiti bobina cavi candele e candele ora ho notato che la sonda a monte lavora poco e lentamente,vedendo che sono uguali le due sonde ho provato a girarle ma fa lo stesso è possibile che faccia lo scherzo della micra che se 1 delle 2 non va si bloccano?grazie fin da ora
  • zigzag
  • autronix
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
