[fiat panda 07/2001 1100cc 187a1000 Kw Benzina] si ingolfa se affondo il pedale acceleratore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da qcristian,
Salve a tutti ho un problema con una panda vecchio modello con motore 1.1 a iniettori; praticamente la macchina a freddo da un po di problemi a tenere il minimo e poi quando si affonda il pedale dell'accelleratore si ingolfa mentre se si preme il pedale progressivamente prende bene l'accellerata. In diagnosi da solo un problema allo sfiato del serbatoio della benzina (che non credo possa influire).Ho già controllato candele cavi bobine , iniettori sensore pressione collettore aspirazione , scarico e catalizzatore , fase e sonsori di fase , sensore temperatura aria e motore ;  :angry: aiuto !!!!!
  • Risposte 17
  • qcristian
  • officina.meccanica
