[fiat doblò maxi 11/2010 1598cc 198a3000 077Kw Diesel] pressione turbo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da prabo,
questo doblò con 80 000km circa è arrivato in officina con spia motore accesa "pressione turbo" e conseguente centralina in protezione, ho cancellato l'errore sono andato a provarlo con diagnosi inserita i risultati sono: pressione turbo leggermente inferiore al normale 0,2 bar circa in accellerazione e massa aria molto inferiore all'obbiettivo.
il misuratore non pùo essere provato (non si smonta) quindi l'ho sostituito, valvola vacum (attuatore a depressione della turbina) sotituito, circuito tubi pressione turbo provati, turbina regolare, non bloccata o troppo rigida. spero che qualcuno sappia darmi qualche consiglio perchè inzio a mancare di inventiva. :???:
  • Risposte 10
  • prabo
  • enzo car
  • alfangelo
  • pav-04
