[renaulr trafic 01/2008 1995cc mr9e7 114Kw Diesel] Guasto DF119 Sensore albero a cammes - incoerenza del segnale.
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da kawagatto,
Salve a tutti.
Improvvisamente si è accesa la spia motore e non ci sono anomalie di funzionamento in marcia.
Dalle guide ufficiali Renault mi risulta che quasto guasto può essere memorizzato sia per la mancanza del segnale o segnale disturbato causato dal sensore , o problema di sincronismo tra il sensore di fase e sensore di giri.
Il motore gira perfetto senza rumori anomali, unico sintomo è l'avviamento lungo classico causato  generalmente dall'assenza di segnale del sensore di fase.
Per questo mi sono orientato principalmente sul sensore e quindi
ho controllato il segnale con l'oscilloscopio, senza trovare  nessuna anomalia o disturbo del segnale e comunque per sicurezza ho provato a sostituirlo ma chiaramente senza esito.
A questo punto escluso il sensore  ho pensato ad un allungamento della catena,( come succede alle NISSAN MICRA 1000) che sposta leggermente la fase causando il difetto....Cosa ne pensate?? avete casistica??
Saluti a tutti!!
Daniele
  • kawagatto
  • jolly
