[RENAULT TWINGO 03/2001 1149cc D7F 43Kw Benzina] aumento anomalo giri motore e cambio marce ingovernabile
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da yantra,
all'improvviso i giri motore salgono a circa 2000. il cambio robotizzato non funziona regolare e l'accelleratore non funziona più.. errori :DF02  potenziometro farfalla con la traccia 1 e traccia 2 incoerenti - intermittente-. altri errori presenti: DF249 cambio marcia troppo lungo- permanente- . DF022 computer in avaria -in memoria- .
DF062 can in avaria, parametro errato - in memoria-.
spento e riacceso il motore si spegne la spia e tutto riprende regolare fino alla prossima avaria sempre improvvisa... sarà da sostituire il corpo farfallato?
02/12/2014 difetto ancora non risolto anche per mancanza di ricambi per poter provare se la diagnosi ha segnalato correttamente per la soluzione.. quindi la twingo per ora viaggia ancora con problemi.. comunque modificherò il testo del topic per poterlo non  lasciare nella sezione Cambio-Frizione...
  • Risposte 8
  • yantra
  • dematronic
  • pav-04
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,6k
