[Fiat Gpunto 02/2009 1.4 8vcc 350A1.000 78Kw Bifuel B/Gpl] stenta a salire giri e a 4000RPM si ferma e come se spara in asp.
Salve, questa car presenta uno strano difetto, a minimo è regolare mentre quando si accellera sale lenta di giri e arrivato a quasi a 3500 giri di più non va si sente molto rumore aspirazione a volte è come se facesse ritorno di fiamma in aspirazione. in diagnosi non ci sono errori e accellerando i tempi di iniezione salgono intorno al 13 ms con sonda lambda ricca (tutto sembra ok), mentre a minimo la car è perfetta con sonda che funziona. :dimen: :dimen:
la fase sembra ok.
Ho unito 2 topic. El mecanic
  • Risposte 8
  • giordano officina
  • santise
  • andri
    motorsportmirto
    motorsportmirto
