[Renault MeganeIII 04/2010 1461cc K9K J8 81Kw Diesel] Azzeramento spia service
Azz service:inserire la scheda,inserire una marcia,
sul display apparirà insieme alla chiavetta service la
scritta sul display "eseguire manutenzione" oppure
prevedere manutenzione".con tale scritta accesa
tenere premuto un tasto sulla leva tergivetri.
Dopo pochi secondi la scritta comincerà a lampegia_
re,a fine lampeggi appariranno i km mancanti alla
prossima manutenzione
Questo è il sistema in cui io ho spento il service nella MeganeIII  1.5 dCI
  • meccanico
    AUTON DI SILVIO D ARIA
