[PEUGEOT 207 1.6 HDI 07/2007 1560cc 9HZ 80Kw Diesel] spia EOBD accesa - P1490 FAP filtro antiparticolato
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da badwork,
Km 214900
L'auto funziona regolarmente, spia obd accesa.
P 1490 non cancellabile.
bosch: rigenerazione del filtro antiparticolato -> Interruzione della rigenerazione
PP2000: P1490 Segnale pressione differenziale scarico -> n° di rigenerazioni superiore al massimo.
Errori saltuari: p1351 candelette, p1536 int.pedale freni, p0234 regolaz. press. sovralimentaz.
Dopo la prova di cancellazione, la spia si è spenta
Parametri che ho verificato:
intasamento 5%, press. differenziale al mininmo 4 mbar, in marcia 35/40 mbar (quindi mi sembra ok).
Liquido nella sacca: 49%
la pompa additivo funziona (se comandata con diagnosi attiva).
Fatto giro di prova di un 20 km e sembra tutto a posto.
Penso che riconsegnerò la vettura in modo che il cliente ci faccia un po' di km.  poi vi aggiorno.
Suggerimenti ben accetti...... vero @maximec:2funny:
  • Risposte 12
  • stefanoatm
  • autosprint
    giuliani e c srl
    giuliani e c srl
