[renault Scenic 01/2006 1870cc F9QE8 96Kw Diesel] Problema sensore temperatura DPF
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da antoniomauro,
Salve ho questa car che mi sta dando dei problemi al  Sensore temperatura gas di scarico 3, bancata 1 - funzionamento difettoso circuito con codice errore P242A. Sui parametri leggo i sensori a monte e quello a valle che mi leggono le temperature esatte invece quello sulla turbina mi da sempre la stessa temperatura "200C",ho provato a invertire i sensori ma sempre la stessa cosa. Come potrei risolvere il problema visto che sto andando un po in tilt :cran: :cran: :cran: :cran:
  • Risposte 22
  • antoniomauro
  • andri
  • 0w30
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
