[FCA Nuova PANDA 09/2014 1248cc non prelevato 70Kw Diesel] la vettura non rende , si accende la spia motore P0238
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da rikymoto,
mi è arrivata con appena 845 Km dopo che la vettura è stata visionata ben 2 volte
la vettura presentava la registrazione del P0238 ed attivazione della MIL (spia motore) in modo sistematico
il P0238 è una pressione al di sotto di quella stimata, pertanto i tecnici hanno operato per le verifiche del turbocompressore e geometria variabile con la seguente lista di controlli , prove e/o sostituzioni:
DIAGNOSI
1) è stata confermata la scarsa resa motore, soprattutto in spunto / bassi giri
2) osservando il comportamento del turbocompressore in fase di partenza è stato notato un comportamento anomalo,
  2a) il comando WG, inizialmente chiuso,  si apre ad inizio manovra  di spunto
  2b) questo determina la mancanza di sovralimentazione e quindi il lamentato / accensione spia
INTERVENTI:
1) Elettrovalvola Pierburg: (sostituzione con altra Pierburg di manovra: problema persiste)
2 Turbocompressore: (collegando direttamente il circuito del vuoto al turbocompressore il motore garantisce le prestazioni attese, la sostituzione del turbocompressore certificato non ha eliminato il lamentato)
3) ECM: La sostituzione della ECM non ha eliminato il lamentato
4) cablaggio: verificata  continuità cablaggio e corretto posizionamento pin sulle manine per il controllo valvola pierburg
5) circuito del vuoto: Misurato valore depressione (0.9 bar) OK, controllati i tubi depressione e tubazioni aria compressa del turbo
6) sensore Tmap: sostituito il sensore pressione / temperatura sul collettore di aspirazione; anomalia ancora presente
CONCLUSIONI
... Le analisi condotte non hanno evidenziato anomalie a carico motore e componenti, si sospetta che il fenomeno sia indotto da un disturbo sul segnale WG di natura ignota
come si risolve un caso del genere ??
  • Mi Piace 6
  • Risposte 48
  • rikymoto
    17
  • Costantino
  • 0w30
Le risposte a questa discussione sono 48 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
