[ford transit 05/2000 2402cc d2fa 66Kw Diesel] non và in avviamento
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da scican,
salve a tutti mi è arrivato in officina questo furgone, causa del difetto andava in avviamento e dopo un minuto si spegnava , in diagnosi errore pompa , quindi smonto la pompa, la porta dal pompista , ma mi dice che è ok !!
rimonto il tutto ma il furgone non và più in moto !! (premetto che ho già sostituito filtro gasolio, controllato fase)
effettuando la diagnosi trovo come codice guasto :
p1608 ( watchdog, pompa iniezione carburante segnale perduto )
p 1344  ( circuito sensore c, richiesta pedale, problema di campo/prestazioni )
il mio dubbio è può essere l'ecu ? quale altra auto monta una simile ? dove essere codificata ?
  • Risposte 35
  • scican
  • nicola53
  • daniele2004
  • VinnyG
Le risposte a questa discussione sono 35 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    taras
    taras
    437,2k
