[Mini Mini one 10/2010 1598cc N16B16A 55Kw Benzina] Ventola motore si accende a macchina spenta e non si spegne
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da elena,
ciao a tutti, questa mini è arrivata in officina con ventola accesa, clima spento appena uscita di casa, quindi fredda. a me ha fatto lo scherzo, per prima cosa ho staccato il filo del sensore temperatura senza successo, ho staccato il pressostato clima, senza successo. ho fatto una diagnosi con strumento marelli logic. errore 2EE2 sensore liquido raffreddamento plausibilità segnale. il termostato è munito sia del sensore temperatura che del sensore per pilotare il termostato.ho sostituito il sensore senza successo, quando credevo andasse, la ventola si è accesa. con diagnosi su strada la temperatura oscilla tra i 97 e i 71 gradi e mi segnala l' errore. la ventola si accende normalmente quando la temperatura segnata in diagnosi arriva a 107 gradi. sostituendo il sensore ho notato che non è fuoriuscita acqua cosa che non mi aspettavo, l'acqua nella vaschetta è a livello. già successo?
  • Risposte 17
  • elena
    10
  • gasluc01
  • cozza18
