[mini cooper d 05/2008 1560cc 9hz 80Kw Diesel] in marcia si spegne
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da BICI70,
salve ho un problema con una mini cooper d 1600 motore ford o peugeot 9hz mi capita questo la macchina mentre e in marcia si spegne e non parte piu ,fin quando non si fa fredda .ho cambiato il sensore giri motore ,pulito la pesca nel serbatoio filtro gasolio ma il problema persiste in diagnosi non da errori .a qualcuno e capitato di avere un problema del genere puo essere il sensore pressiione posto sulla pompa grazie
  • Risposte 22
  • max721617055857
  • BICI70
  • bussoletta
