[Libra 07/2001 1900cc 937a2000 85Kw Diesel] P1671 non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Brunosola,
salve a tutti ho in officina questa car che il cliente lamenta che a volte non parte la prelevo da un garage,batteria nuova tagliando completo la provo per due giorni tutto ok fino a stamane che non ne vuole sapere piu' di partire . faccio diagnosi regolazione della  pressione del gasolio P1671 pressione gasolio  di mandata 2,3bar,pressione gasolio in fase di accensione arriva max 60,00bar,giri motore ok ,temperature ok.avendo questi parametri ho pensato di sostituire la pompa gasolio di alta avendone una buona usata ,sensore pressione ok.consigli in merito? :) :)
  • Risposte 15
  • Brunosola
  • nicola53
