[Fiat Punto 188 04/2006 1200cc 188A4000 Kw Bifuel B/Metano] Scarso rendimento motore ZERO DTC
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gisap,
Salve a tutti,
ho questa vettura in officina . Praticamente sale lentamente di giri e non rende. Sono state già cambiate le candele , provata una ecu motore ( 5AF.PE HW603 ) , provata un' altra ecu metano ( Metatron 6A0 ) , provato il sensore pressione collettore  e la vettura presenta lo stesso problema. Fatta la diagnosi sia col IDC4 della Texa , sia con il wiTech Plus , ma non ci sono errori nè memorizzati nè attivi.
Ora sto controllando la fase anche se il meccanico me l'ha portata dicendomi di averla già controllata.
Qualche consiglio?
Grazie in anticipo
  • Risposte 27
  • gisap
  • 0w30
  • sensore
