[opel astra-h 05/2005 1700cc z17dth 77Kw Diesel] a volte non fa avviamento aspetti un po poi riparte.
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da bonny,
Buongiorno ho questa autovettura in officina che ogni tanto non parte, non fa avviamento e nel momento che non fa avviamento non si riesce ad entrare in diagnosi motore ma in tutte le altre centraline si ed nelle altre centraline si trovano in quel momento diversi codici guasto i quali tutti mi portavano a pensare alla centralina cim sotto il volante.
Ordinata e sostituita vado a provare auto mi fermo e tac che il guasto ritorna cambiato nulla :???: allora studio medio il problema e vedendo che non entra in diagnosi presumo che sia la ecu motore che ogi tanto interrompe la linea can di comunicazione sento una delle ditte che revisionano le centraline mi dicono si che potrebbe essere gliela mando mi rispondono picche che con il loro tester non sono riusciti a riprodurre il guasto e me la rimandano quindi rimonto e conrtinua a farlo provo ad spostare wec (centralina fusibili vano motore) con altra auto uguale stesso problema quindi escludo lei difettosa ora non mi resta a vendo a disposizione un auto uguale a spostare cim ed ecu su alta auto e verificare se è un problema del impianto o è prorio la ecu che lei difettosa....a qualcuno è capitato una cosa del genere?
Modificato da bonny
  • Risposte 14
  • bonny
  • Sauro
  • sevio
  • truvlo
    ag.pg
    ag.pg
    438,2k
