[Alfa Romeo 156 08/1998 1.9cc ar32302 77Kw Diesel] errore sensore pressione collettore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da baffone,
Salve a tutti, ho in officina un'Alfa 156 che non supera i 3500 giri circa e non va oltre i 140 km/h, dopo aver pulito catalizzatore e collettori di aspirazione perchè pieni di melma e sostituito il sensore pressione collettore la macchina non va, in diagnosi ho sempre l'errore del sensore pressione collettore in memoria e non attivo, tale errore rimane tale anche se stacco il sensore, provando a muovere i tre fili del sensore l'errore per alcuni attimi è scomparso  ed accelerando la macchina è andata bene, arrivando fino a 5000 giri circa, ho cosi pensato che qualche filo sia interrotto e quindi ho by-passato i tre fili con tre fili volanti direttamente sul pettine centralina ma l'errore resta in memoria e la car non va, non mi resta che provare con un'altra centralina, oppure cosa mi consigliate?
  • Risposte 52
  • baffone
    9
  • 0w30
Le risposte a questa discussione sono 52 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
