centralina motore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da dino,
cerco centralina ie ford fiesta 1400 16v mot. FXJA  ANNO IMM. 19/02/2003 kw 59.00 benz
difetto riscontrato non esce segnale su comando bobina,
  • Risposte 8
  • dino
  • Sauro
  • costa68
arrivo in officina andando a 2 cilindri dopo vari controlli,fili, candele,ho riscontrato che sulla bobina arriva solo 1 segnale invece di 2 (connettore bobina a tre contatti i due laterali segnale di potenza il centrale 15 )
sostituiti i 2 finali con degli equivalenti ma adesso non parte più,
Sai che equivalenti hanno messo?
hanno danneggiato le piste sotto i mosfet per dissaldarli?
Attenzione che quei finali siano realmente compatibili, avvolte non lo sono. ( esperienza personale )
Se sono realmente compatibili, avvolte salta il controller che gestisce i mosfet! in questo caso diventa un po' problematico, anche per la reperibilita' del componente  :book::oO: :oO:
cerco una usata x sostituirla    (tanto non penso sia piu riparabile)
miracolo  :) :)  la mia centralina e stata riparata
montata  tutto ok perfetto
sostituita anche la bobina-----------ovvio----
dino
non sei stato tu a ripararla ??
non è complicato farlo
io ne ho fatte diverse proprio di quel tipo
no non sono stato io a ripararla
riparata da un centro di riparaz. centraline +rev.city+elaboraz. ecc.ecc.
a Castellana Grotte.
    Fuki90
    Fuki90
    438,1k
