[alfa Romeo 164 02/1994 2000cc 06420 107Kw Benzina] quadro strumenti alfa 164 check control
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da simone38,
Buongiorno a tutti ho in officina una 164 del 1990 con un problema al quadro strumenti , piu in particolare al check control ovvero rimangono accese tutte le spie del quadro come se fosse continuamente schiacciato il pulsante del check solo dopo circa 15 minuti che il quadro è acceso si spengono ed il check funziona perfettamente , come se qualcosa si scaldasse e quindi permetta poi al quadro di funzionare perfettamente , mi chiedevo se qualcuno di voi ha gia avuto un problema simile o se avete del materiale che mi possa aiutare dato che non ho lo schema ne  l'ubicazione dei componenti .Grazie anticipatamente e buon lavoro
  • Risposte 16
  • simone38
  • nicola53
