[Opel Vivaro 11/2003 2463cc G9U B7 99Kw Diesel] Non avvia - errore P0341
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da enaresi,
Ciao a tutti ragazzi,
mi hanno portato con il carro questo bel veicolo e guardavo se qualcuno di voi ha avuto esperienze simili.
Il mezzo è quello in oggetto, motorizzazione Renault Master
L'errore che trovo in diagnosi è appunto P0341 che corrisponde ad un'anomalia di segnale su sensore di fase posto sugli alberi distribuzione..se lo cancello si ripresenta subito (appena provo ad avviare).
Un'altra cosa strana che noto è che se non avvio la centralina non dà errore ma sul bosch c'è un parametro "sincronizzazione fase/giri" che risulta comunque non corretta.. non so se è un parametro calcolato sull'ultimo avviamento o se corrisponde ad un 'anomalia già presente.
Il sensore giri è stato cambiato, con il bosch Kts 520 vedo che il segnale di giri c'è, non ho possibilità di vedere però il segnale di fase.
Questo mezzo ha una distribuzione tutta strana, con una cascata di ingranaggi dalla pompa all'albero a gomiti e con una cinghia che dalla pompa comanda i due alberi superiori..
Al di là che visivamente sembra a posto provando a spruzzare etere il mezzo parte e gira abbastanza regolare (per spegnersi appena smetto di spruzzare ovviamente).
La pompa elettrica funzione ma il bandolo della matassa secondo me è proprio la fase.. ho cambiato il sensore di fase che costava poco senza migliorie apprezzabili.. purtroppo non ho un'oscilloscopio (quando è schiattato il 550 ho voluto risparmiare e ora ne pago le conseguenze :cran:) per provare a vedere se legge qualcosa davvero, potrei recuperarne uno ma avrei bisogno di sapere che ampiezza e che forma ha il segnale..
Grazie anticipate a chiunque potrà aiutare e buon lavoro a tutti!
(P.s.: bellissime le foto sull'Etna!)
  • Risposte 5
  • enaresi
  • nicola53
  • Sauro
