[Opel Corsa D 11/2006 1229cc Z12XEP 59Kw Benzina] Pedale freno và in fondo ma non esce olio dalla ruota ant.DX
Salve a tt,
              questa macchina mi è arrivata che non frenava,il gommista ha cambiato le pastiglie freni poi visto che il pedale andava a fondo mi ha passato la bega!! Dalla pinza freni anteriore destra non esce liquido freni neppure pompando sul pedale freno.Se tengo premuto il freno dopo qualche secondo sento partire l'ABS e vedo accendersi la spia ABS e qella del sistema antisbandamento(triangolo giallo con macchina che sbanda).In diagnosi ho C0550.TEXA mi dice:"sostituire centralina elettronica(ECU)".Che verifica posso fare prima di sostituire ECU?Qualcuno conosce già questo problema?
  • Risposte 28
  • meccanico
  • Sauro
  • AndyJol66
    giuliani e c srl
    giuliani e c srl
