[FIAT G.PUNTO EVO 02/2010 1368cc 350 A 1.000 57Kw Bifuel B/Metano] Spia asr accesa cod. errore c1221
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da matteo345,
Buongiorno tribù.. ieri sera è venuto da me il mio vicino meccanico con cui collaboro stabilmente da anni, e mi ha portato questa g. punto evo che accende la spia asr e la scritta hill-holder non disponiblie (solo quella) appena metti in moto faccio la diagnosi con il mio texa e viene fuori l errore c1221 nodo controllo motore(messaggio bus difettoso) pulisco tutte le prese nel vano motore (centralina motore e centralina abs) poi quella del sensore imbardata sotto il freno a mano, ma niente, provo nella pagina stati gli interruttori stop e frizione ma funzionano. Altri errori non ci sono a parte uno nella centralina motore che da l inettore 2 che infatti appena accendi il motore va un po a 3 ma si sistema entro 5 sec. Può l iniettore rovinato far disinserire l asr?
Di regola prima avrei sistemato l iniettore e poi avrei pensato all asr ma di questi tempi il cliente vuole solo il necessario..(che palle) grazie...
  • matteo345
  • rikymoto
