[Ford Transit 85T300 09/2002 1998cc F3FA 62Kw Diesel] Si spegne dopo pochi Km e riparte immediatamente per poi ripetersi subito
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da AndyJol66,
Ok Colleghi , sono alle prese con questo veicolo, che come anticipato , parte perfettamente da freddo tira normalmente dopo pochi min.  che si scalda o se si tira questo si spegne per ripartire appena giri la chiave, per ripetersi all'infinito , se stai al minimo o vai particolarmente piano è capace che si limita o non tira normalmente , si direbbe che manca gasolio.il cliente ha cambiato il filtro gasolio , tolto e pulito il sebatoio, nessun problema evidenziato, difetto invariato. rimuove il termostato perché pensava che fosse bloccato , ed qualcosa è cambiato, ora il mezzo se vai piano non si spegne ma si limita parecchio.
Questo veicolo è un Duratorque DI con pompa VP ( direi 32 o 44) comunque elettronica. Non presente accensione della spia, prima di spegnersi accende la ventole alla Max velocità , entrando in diagnosi vedo le temperature Acqua , testa, gasolio, comando acceleratore ,comando ventola raff. 1 vel., 2 vel., Ecc..., incuriosito dal fatto che  comanda le ventole analizzo le temp acqua e testa e gasolio confrontando con i comandi ventole. e noto che accelerando sale la temp Acqua e testa no quella gasolio e se sta al minimo rimane attorno ai 50°C se si accelera tende a salire fino ad arrivare a 110° che comanda l'accensione delle ventole se rilasci scende per rimanere sui 50°C per strada sale rapidamente e a 140°C si spegne.. siete al corrente di qualche sistema di protezione di questo sistema, a qualcuno è già successo ? non so controllare il circuito di riscaldamento o quello del gasolio , oppure i sensori ,che non vedo qualcuno sa dove fossero? grazie  :???: :???: :dimen:
  • Risposte 17
  • AndyJol66
  • dallacorte
  • autosprint
  • cogiuseppe
    taras
    taras
    437,2k
