[Vw Golf 6 03/2009 2.0cc CBA 103Kw Diesel] Avaria cambio dsg
Buongiorno a tutti,
problema su cambio dsg di questa vettura:
Il cambio sembra che và in protezione...
Mentre si è su strada ad un certo punto sul display compare lo zero(dove indica le marce),si accende la spia esp e non c'è pi trazione finchè non ti fermi spegni e riaccendi il quadro(sembra che vada a folle)....e ritorna regolare,questo detto dal cliente.
A me l'ha fatto da fermo,dopo una prova su strada con diagnosi collegata ritorno in off.,spengo e accendo il quadro si accende la spia esp,la spia sulla leva selettrice lampeggia(P-R-N-D-S) e la diagnosi su cambio automat.non si collega,spengo e riaccendo scompare il tutto...e si collega di nuovo.
-In diagnosi cambio nessun errore,le marce le legge tutte
-In diagnosi motore trovo U0101 centralina del cambio
-La temperatura olio in marcia rimane sempre sui 90-92°
Mi servirebbe qualche info da voi se veramente è la centralina cambio da sostituire? :oO:
  • Risposte 14
  • pav-04
  • friedl
  • ndonio
    MORATTI10
    MORATTI10
    38k
    441,9k
