[dacia duster 05/2011 1461cc k9k j8 79Kw Diesel] Mancate partenze con dtc: P0087, P060a e P0380
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da costa68,
Cari colleghi, gentilmente volevo chiedere il vostro parere riguardo al problema di questa car.
Il cliente si e' presentato due giorni fa' in officina nell'ora di chiusura dicendomi che gli
capitato che la macchina non partisse, ma dopo diverse prove di avviamento, si e' messa in moto.
Gli ho fatto una diagnosi riscontrando i seguenti DTC: calcolatore P060A ( anomalia elettronica interna )...
pressione common rail p0087 ( tensione fuori tolleranza ) e il p0380 ( collegamento modulo preriscaldamento ) tutti in memoria..
Ho fatto l'azzeramento degli errori e ho detto al cliente di riportarmela il giorno successivo.
La mattina del giorno successivo, il cliente mi dice che la car ha avuto sempre lo stesso difetto e in diagnosi
ho riscontrato soltanto il p0087 e il p0380 in memoria.
Per tutto il giorno che ho tenuto la car in osservazione, non mi ha fatto alcun difetto.
Ho tirato giu' il filtro gasolio e ho trovato all'interno delle leggerissime ma quasi invisibili tracce di
smeriglio, ho tagliato il filtro per vedere cosa ci fosse all'interno ma non ho trovato nulla di piu'.
Ho pensato di far controllare pompa, iniettori e flauto al pompista,
Vi e' mai capitato un problema simile? ringrazio in anticipo
  • Risposte 18
  • costa68
  • nicola53
  • automotors
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
