[mercedes SLK 200 03/2005 1796cc 271044 120Kw Benzina] CAPOTE BLOCCATA
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da O.E,R,
ciao ragazzi  chiedevo se qualcuno mi può favorire lo schema e/o il funzionamento della capote di questa SLK
sono rimasti i vetri post aperti e la capote chiusa ma non da nessun segnale  manovrando con la manopolina si sente un motorino sul post partire (che credo sia la pompa) ma non sapendo dove è posizionata e/o da dove accedo o dove sono i vari sensori di fine corsa ecc, brancolo nel buio
in diagnosi con bosch trovo errore sensore fine corsa bloccato. ma non so dove è posizionato  :dimen:
se qualche esperto del marchio mi puo favorire info  gli sono grato
grazie sempre e comunque ANDREA RUSSO
  • O.E,R
  • stefano.
  • autosprint
