[Audi A4 12/1997 1.8cc AEB 110Kw Benzina] Schema pin bobine - L'auto và a tre cilindri
Buonasera a tutti....
mi servirebbe schema elettrico dei pin bobine,xchè và a 3 cil.sia a gas che benzina,spiego...
Mi entra quest'auto che da come dice la cliente ha girato quasi tutta latina...
Questa ha anche impianto gpl...gli hanno rifatto tutto l'impianto gpl...controllato tutto..mah..
Il primo controllo che ho fatto per questa sera è verificare il cilindro incriminato ed è il 3°.
Ho invertito bobine e candele ma niente,ho anche provato bobina con candela attaccata esternamente,ma niente.
Ho verificato alimentazione e massa sul filo del 3° c'è,ma vorrei vedere sull'altro filo cosa devo avere e mi servirebbe schema,così controllo anche continuità cablaggio.
Se avete qualche altra idea è benvenuta,grazie. :oO:
  • Risposte 17
  • pav-04
  • friedl
  • piero a5
    Rommel36
    Rommel36
    446,6k
