[fiat grande punto 03/2006 1.3cc 199 a 3000 66Kw Diesel] non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da DROOMECAL,
l'auto era gia in riparazione per sostituzione guarnizione collettore di scarico ...fatto giro di prova parcheggio...dopo un ora vado per spostarla e non parte nessun segno motorino no gira.....provato a dare alimentazione motorino diretta gira .....visto sul rele motorino non arriva 86 dalla centralina....filo ok..ora noto in diagnosi errori valvola shut off regolazione pressione carburante...denotoin accensione un rumore strano della popa ..nel senso ...alcune volte sembra partire in ritardo altre attaccarsi ma molto brevemente...altre volte si attacca e fa un rumore prolungato come nella norma...ora...questa macchina a subito eliminazione dpf quindi relativa modifica centralina...puo dipendere da questo il prob....seconda cosa la centralina motore per far uscire alimentazione sul 86 rele motorino che consensi deve avere ....grazie
  • Risposte 37
  • DROOMECAL
    10
  • Tecno76
  • ciorben
  • puzzoneddu
Le risposte a questa discussione sono 37 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    dantuono
    dantuono
    445,9k
