[jeep cherokee 02/2010 2777cc 51c 130Kw Diesel] avviamento difficoltoso/lungo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da alfangelo,
Salve a tutti ho questa jeep che ha l'avviamento lungo sia a freddo (parte dopo una trentina di secondi) che a caldo(circa 40/50 secondi)  la faccio scaldare la spengo e dopo dieci minuti fatica a ripartire, mentre se spengo e riaccendo il tempo si riduce a circa 5 max 10 secondi.
Fatta diagnosi con ermes trovo errore p0087 (pressione rampa toppo bassa) ma ahime' non posso vedere parametri inesistenti per questa auto, mentre se faccio scansione obd trovo parametri ma no dtc comunque in avviamento vedo pressione rail circa a 150 bar e dopo svariato tempo come supera i 160 bar riesce a partire, con motore in moto a minimo la pressione si attesta a circa 270 bar auto una volta in moto va benissimo sia a minimo che in marcia.
Allora ho misurato la bassa pressione sia prima che dopo il filtro e si attesta intorno ai 3,5 bar,mi sembra bassa la HP  in fase di avviamento pero' non trovo dati di confronto con le due banche dati in mio possesso peraltro vorrei provare reflusso iniettori ma essi sono piezoelettrici e sul ritorno ho visto che ha una valvola di riduzione pressione (credo) qualcuno ha qualche consiglio per questa problematica e qualche dato per confronto?
PS batteria sostituita prima di agosto per lo stesso problema e motorino gira a parer mio benissimo
  • Risposte 13
  • alfangelo
  • nicola53
  • fabio.n73
