[FIAT MULTIPLA 06/2007 1600cc 182B6000 76Kw Bifuel B/Metano] P0135 Errore riscaldamento sonda lambda a monte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gisap,
Salve, ho in officina una Fiat Multipla 1,6 16v con impianto a metano originale. Ho già sostituito la sonda lambda a monte perchè in diagnosi avevo questo dtc memorizzato (P0135) . Sonda sostituita con originale Fiat da libretto. Qualcuno ha lo schema elettrico per controllare l'impanto del riscaldatore sonda lambda prima di sostituire l'ECU? A qualcuno è mai capitato questo difetto?
Grazie in anticipo
  • gisap
  • rikymoto
