[BMWE E46 06/1999 1950cc 204D1 100Kw Diesel] compressore clima non si inserisce
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da O.E,R,
l'auto e arrivata da altra officina con clima guasto e scarico prima cosa lo carico e mi rendo conto che la ventola est non funzionava andando in sovra pressione sostituisco la ventola e tutto torna  a funzionare .
l'indomani ritorna con clima non funzionante compressore fermo , controllo l'impianto e carico non parte il compressore faccio diagnosi (presa rotonda 20 pin) su clima non riesco ad entrare  :blink1:  faccio su ecu motore non ho errori in pagina stati ho richiesta compressore  off. attivo il compressore e lo sento partire e raffreddare quindi escludo circuito elettrico e relè . comando la ventola e funziona pure  :blink1:  faccio su quadro strumenti trovo errore line K bus ma sul quadro funziona tutto.
cambio tutti i fuse da 5 amp ma nulla , da schema elettrico controllo sensori temp alimentazioni ecc ma non capisco come la ecu clima dialoghi con ecu motore scemi in mio possesso errati.
la cosa più grave e che al momento di consegnare l'auto per il fine settimana non funzionano più i vetri  :dimen:
faccio prova con telecomando e vedo che scendono il dx e il sx (posteriori manuali) provo a mandarli su sempre con telecomando  e sale solo quello di destra  i tasti int morti    :angry:  controllo fuse e sembrano essere tutti ok .
mi sono proprio incasinato  qualche consiglio? la cosa che al momento mi preme è riprendere gli alza vetri  possibile si sia sprogrammata la centralina vetri ( magari con diagnostico)
  • O.E,R
    debonis
    debonis
