[FIAT croma 194 06/2007 1910cc 939a2000 110Kw Diesel] seghetta a 2000 giri in ripresa
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da giana,
Anche io ho avuto diversi problemi di questo tipo su Croma e 159: in origine alfa aveva una check list che prevedeva tutta una serie di controlli che poi ho riproposto su Croma e la casistica devo dire che me ne sono capitate un pò di tutti i colori. Essendo stato autorizzato fino a qualche mese fa ho sempre montato le originali rigenerate e devo dire che in effetti solo un paio di volte ho dovuto rimetterci mano.
Quello che tante volte sfugge è che i fattori che impediscono il corretto lavoro dell'egr vanno ricercati da altre parti , in particolari apparentemente trascurabili... per esempio : debimetro intasato in entrata sulla retina , interruttore freno/frizione non efficenti e sopratutto termostato lievemente aperto.
Per quanto riguarda i problemi di valvole swirl consiglio una facile prova:  staccare testina dell'attuatore e lasciarlo libero , bloccare  invece il comando con una fascetta di plastica.
  • Risposte 45
  • giana
  • marc1
Le risposte a questa discussione sono 45 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    gpcarservice
    gpcarservice
    38,3k
    445,8k
