[volkswagen golf plus 02/2006 1.6cc blf 85Kw Benzina] errore di comunicazione con ABS, manca segnale velocita'
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ferri,
Buongiorno,
la vettura sporadicamente presenta il difetto di accensione simultanea spie abs, esp, sterzo elettrico e l'indicatore di velocità' non funziona.
Il cliente spegne e riaccende il quadro ed il difetto sparisce.
In diagnosi ho memorizzato i seguenti errori:
centralina motore MED 9:        U0121 comunicazione con ABS/ESP - nessuna comunicazione
                                              P0501 segnale velocità' -  segnale non plausibile
Servosterzo el.meccanico 3.0:  0271  segnale velocità - nessun segnale
strumento multiplo:                0524 centralina ABS  - nessun segnale
Climatronic:                            0524 centralina ABS - nessun segnale
Gateway 3.0                            0524 centralina ABS - nessun segnale
La vettura in officina non presentava il difetto: ho verificato le alimentazioni alla centralina ABS , la presenza del segnale CAN della centralina ABS sul pettine della centralina Gateway: OK
Presumo sia un problema di centralina ABS,  vorrei sapere se qualcuno ha già' avuto un problema simile, prima di sostituirla ( poiche' i costi non sono bassi).
Grazie
  • Risposte 15
  • ferri
  • bose
  • elmiki1
