[fiat scudo 04/2009 1560cc 9hu 66Kw Diesel] consumo eccessivo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da giogio,
cdr hai ragione troppe domande fanno venire il mal di testa,ma se ho domandato è xkè non so  e ho voglia di sapere, di crescere professionalmente, oramai stare al passo non e cosa facile.se hai voglia di aiutarmi ti ringrazio,mi eviti di sbattere la testa magari per una sciocchezza. p1459 esce quando egr durante il funzionamento si inceppa quindi non fa più autopulizia.grazie
è vero che non è facile stare al passo ed è ancora più vero che "raffazzonando" senza una (veloce) base logica ottenibile con riscontro da strumentazione di diagnosi (la quale ha potenzialità che vanno ben oltre la semplice lettura dei codici errore) "raffazzonando" il passo lo si perde ulteriormente
Dai dtc ottenuti il percorso logico prevede un riscontro della massa aria in condizioni di funzionamento a egr aperta/chiusa  (indicativamente 1560 cc con regime di 800 rpm e pressione atmosferica di 1000 mbar a egr chiusa risultano 372 mg/c 37,44 kg/h 10,4 g/s - sono calcoli teorici quindi da tenere presente con le dovute tolleranze se non si dispone di un dato letto direttamente su uguale motorizzazione
Curiosità, se il mezzo non ha dpf quale sarebbe la "autopulizia" citata in precedenza?  :oO:
  • Grazie 3
  • Risposte 39
  • giogio
    12
  • nicola53
Le risposte a questa discussione sono 39 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
